- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
海綿 2019-12-14 20:30:30 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 423查看 3回答
板鋼筋
如圖所示,想請(qǐng)教各位師傅,這個(gè)設(shè)計(jì)說(shuō)明第三條,未注明板面筋為C8-200,
那么有的板沒(méi)有畫(huà)制作負(fù)筋,我就按C8-200繪制面筋, 有的板標(biāo)注了支座負(fù)筋,
一,那么這個(gè)板是畫(huà)了雙網(wǎng)雙向的底筋和面筋后再另外加上支座負(fù)筋呢?還是說(shuō)標(biāo)注了有支座負(fù)筋的板就不畫(huà)雙向的面筋,而是雙向底筋加附加面筋了?
二,如果是雙網(wǎng)雙向鋼筋的板,再畫(huà)支座附加鋼筋時(shí),還要算附加鋼筋的分布筋了么?應(yīng)該是不用的吧
望哪位師傅指點(diǎn),感謝
這個(gè)說(shuō)明有點(diǎn)問(wèn)題,沒(méi)有說(shuō)明面筋雙向布置的,所以未畫(huà)出負(fù)筋的板塊的面筋是不能確定的
說(shuō)的未注明面筋是指的有畫(huà)出來(lái)未標(biāo)注鋼筋信息的負(fù)筋、面筋
2019-12-14 20:42:04
未注明板面鋼筋是C8@200,有負(fù)筋就是根據(jù)標(biāo)注布置。
2019-12-14 20:43:53
說(shuō)明中只是說(shuō)了有鋼筋為標(biāo)注鋼筋信息的采用C8-200,沒(méi)顯示面筋的不用布置板面通長(zhǎng)筋。
2019-12-14 21:48:55
