小菜鳥白又白 2019-12-14 18:06:21 | 四川省 土建設計施工結算土建計量GTJ | 531查看 3回答
請教一下關于雨棚的問題?
這個2邊側板同立板是什么意思?
簡單的說三個方向配筋相同,高度相同,做法相同,兩邊側板同前立面板。
2019-12-14 19:03:06
2邊側板同立板 是說 雨棚側面的立板 和 前面的 立板的配筋厚度等 是相同的。
2019-12-14 18:18:10
表示這是個復式雨棚,三面均有豎向挑板
2019-12-14 18:53:15
