53****@qq.com 2016-07-21 15:14:12 | 浙江省 土建 | 13564查看 4回答
屋面 40厚C20細石砼 應套什么定額
如圖 第二條 屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 應該套 7-1 屋面細石砼防水層 厚4cm 還是 10-7 細石混凝土樓地面 +10-5 水泥砂漿隨搗隨抹 定額?如何取舍?為什么?
應該套 7-1 屋面細石砼防水層 厚4cm,原因是40厚C20細石砼本身起到的作用就是保護防水層的,并且內部配有鋼筋網,防止出現裂紋,也有輔助防水的作用
2016-07-22 09:43:15
已采納我認為 應該套 7-1 屋面細石砼防水層 厚4cm 的。
2016-07-25 15:55:47
已采納屋面 40厚C20細石砼 在浙江10定額中 套 7-1子目就是正確的。
2016-07-25 15:59:00
已采納屋面 40厚C20細石砼屬剛性防水層應該套7-1定額子母。
2016-07-26 11:15:16
