123 2019-12-14 15:48:30 | 江蘇省 土建施工 | 977查看 2回答
界面處理劑是只有混凝土墻面才做么?
磚砌體需要界面處理劑么?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
磚墻面不需要刷界面處理劑的
2019-12-14 15:49:41
ljn1393 黃金專家
答題: 50990 被贊: 9300
是的
2019-12-14 15:55:16
外墻面磚套定額問題
外墻做法: 塊料墻面\外墻面磚 做法見 1、1:1水泥砂漿勾縫勾縫 2、12厚面磚(在面磚粘面上隨貼隨刷一道混凝土界面處理劑,增強粘結) 3、6厚摻建筑陶瓷膠黏劑 4、滿刮1:3水泥防水砂漿兩遍(每遍厚7—8毫米)掃毛 5、刷界面處理劑一道 請問大家,上面的做法怎么套定額? 尤其是,“6厚摻建筑陶瓷膠黏劑”,這個怎么處理?
刷界面劑的疑問
圖一是內墻做法,圖二是我套取定額。這個工程的內墻采用的是蒸壓加氣混凝土砌塊,那么按照定額說明,砌塊墻面的抹灰也按照混凝土墻面相應子目執行。這個工程是剪力墻結構,那么計算內墻抹灰的時候,混凝土內墻面積加上蒸壓加氣混凝土砌塊的面積,按照做法一起套取定額14-40就可以,對嗎。問題2,刷截面處理劑一道(磚墻時取消),那么蒸壓加氣混凝土砌塊是不是不屬于磚墻,屬于砌塊墻,因此要刷界面劑對嗎。那我是不是套取兩個定額,14-31刷界面劑(混凝土墻)和14-32(加氣混凝土面),工程量為各自面積,對嗎?問題3,14-40定額里面有901膠素水泥漿,再套取界面劑那就重復了,那么我應該套取個14-78定額乘以個內墻總面積的負數,來取消14-40定額里面已經包含的工作內容。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。
內墻的抹灰問題
圖一是內墻做法,圖二是我套取定額。這個工程的內墻采用的是蒸壓加氣混凝土砌塊,那么按照定額說明,砌塊墻面的抹灰也按照混凝土墻面相應子目執行。這個工程是剪力墻結構,那么計算內墻抹灰的時候,混凝土內墻面積加上蒸壓加氣混凝土砌塊的面積,按照做法一起套取定額14-40就可以,對嗎。問題2,刷截面處理劑一道(磚墻時取消),那么蒸壓加氣混凝土砌塊是不是不屬于磚墻,屬于砌塊墻,因此要刷界面劑對嗎。那我是不是套取兩個定額,14-31刷界面劑(混凝土墻)和14-32(加氣混凝土面),工程量為各自面積,對嗎?問題3,14-40定額里面有901膠素水泥漿,再套取界面劑那就重復了,那么我應該套取個14-78定額乘以個內墻總面積的負數,來取消14-40定額里面已經包含的工作內容。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。更麻煩的是這個工程的外墻是頁巖模數多孔磚。那么這個外墻的內側不是要按照內墻抹灰執行。要套取14-11混凝土墻內墻子目,14-9磚內墻子目,以及14-31刷界面劑子目。對嗎。
外墻涂料套取定額問題
外墻涂料墻面: 1、噴涂外墻涂料 2、6厚1:2.5水泥砂漿粉面,水刷帶出小麻面 3、滿刮1:3水泥防水砂漿兩遍(每遍厚7—8毫米) 4、刷界面處理劑一道 現場做的外墻是乳膠漆,定額庫里沒有看到外墻乳膠漆子目。 我也不知道1:2.5與1:3水泥砂漿怎么處理。 向大家請教,謝謝!
樓梯間墻面工程量提取
圖形中將所有部位繪制完成后,我想查看樓梯間抹灰工程量,但是有點細節一直壓抑的很,內墻面大多在施工時不會做兩種做法的,最多刷個界面處理劑和鋼絲網,內墻大多還是網格布,我是否也要將混凝土面抹灰和墻面抹灰分開套定額,還有就是關于鋼絲網,雖然不影響造價,我想知道,內墻面不同材料交界處到底用什么是鋼絲網還是網格布
數據更新時間 : 2025-05-19
