  • 內墻的抹灰問題
    圖一是內墻做法,圖二是我套取定額。這個工程的內墻采用的是蒸壓加氣混凝土砌塊,那么按照定額說明,砌塊墻面的抹灰也按照混凝土墻面相應子目執行。這個工程是剪力墻結構,那么計算內墻抹灰的時候,混凝土內墻面積加上蒸壓加氣混凝土砌塊的面積,按照做法一起套取定額14-40就可以,對嗎。問題2,刷截面處理劑一道(磚墻時取消),那么蒸壓加氣混凝土砌塊是不是不屬于磚墻,屬于砌塊墻,因此要刷界面劑對嗎。那我是不是套取兩個定額,14-31刷界面劑(混凝土墻)和14-32(加氣混凝土面),工程量為各自面積,對嗎?問題3,14-40定額里面有901膠素水泥漿,再套取界面劑那就重復了,那么我應該套取個14-78定額乘以個內墻總面積的負數,來取消14-40定額里面已經包含的工作內容。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。更麻煩的是這個工程的外墻是頁巖模數多孔磚。那么這個外墻的內側不是要按照內墻抹灰執行。要套取14-11混凝土墻內墻子目,14-9磚內墻子目,以及14-31刷界面劑子目。對嗎。
    模數
    剪力墻
    圖一是內墻做法,圖二是我套取定額。這個工程的內墻采用的是蒸壓加氣混凝土砌塊,那么按照定額說明,砌塊墻面的抹灰也按照混凝土墻面相應子目執行。這個工程是剪力墻結構,那么計算內墻抹灰的時候,混凝土內墻面積加上蒸壓加氣混凝土砌塊的面積,按照做法一起套取定額14-40就可以,對嗎【完全可以,等于材質一樣,可以合并工程量的】。問題2,刷截面處理劑一道(磚墻時取消),那么蒸壓加氣混凝土砌塊是不是不屬于磚墻,屬于砌塊墻【是屬于砌塊墻的】,因此要刷界面劑對嗎【對的】。那我是不是套取兩個定額,14-31刷界面劑(混凝土墻)和14-32(加氣混凝土面),工程量為各自面積,對嗎【對的】?問題3,14-40定額里面有901膠素水泥漿,再套取界面劑那就重復了,那么我應該套取個14-78定額乘以個內墻總面積的負數,來取消14-40定額里面已經包含的工作內容。我的理解對嗎【對的,能知道這樣換算,都是審計大師級別的】。謝謝大家的回答。
    更麻煩的是這個工程的外墻是頁巖模數多孔磚。那么這個外墻的內側不是要按照內墻抹灰執行【要的】。要套取14-11混凝土墻內墻子目,14-9磚內墻子目,以及14-31刷界面劑子目。對嗎【只要套14-9就可以了,這個頁巖磚不是砌塊,正常是不需要考慮界面劑的,】。
    2015-04-01 19:15:15
主站蜘蛛池模板: 平阴县| 富宁县| 襄城县| 扎鲁特旗| 甘孜县| 杭州市| 湖南省| 柞水县| 万全县| 黑河市| 神木县| 德令哈市| 沁阳市| 武冈市| 香格里拉县| 定州市| 武强县| 文安县| 扎赉特旗| 阿鲁科尔沁旗| 高碑店市| 容城县| 成都市| 柳州市| 虞城县| 广饶县| 满洲里市| 德格县| 永年县| 正宁县| 蒙山县| 迁安市| 汝南县| 吴堡县| 开原市| 咸丰县| 旬阳县| 敖汉旗| 康马县| 瑞金市| 秀山|
