炫冰 2019-12-11 10:18:10 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 956查看 1回答
GTJ中筏板與剪力墻的這四根4c14鋼筋怎么設(shè)置?
在筏板位置,設(shè)置一個(gè)同筏板一樣高的基礎(chǔ)梁,在基礎(chǔ)梁中定義這四根縱筋,不設(shè)置箍筋,筏板的鋼筋在基礎(chǔ)梁的位置有扣減,不會(huì)重復(fù)布置。
在剪力墻中,如下圖,將其設(shè)置為0。
2019-12-11 10:29:27
