. 2019-12-10 09:33:07 | 浙江省 土建 | 812查看 1回答
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,檐溝的高度,導(dǎo)致
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,檐溝的高度,導(dǎo)致防水工程量有增也有減,工程量其實和不變更差不多,那么在結(jié)算的時候,原清單防水工程量1.936 我現(xiàn)在按照變更算出來是2.04,那么原清單的綜合單價保持不變,2.04-1.936部分的工程量防水單價重新組價這樣可行?
重新計算 工程量,綜合單價不變。
2019-12-10 18:59:39
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高
固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是變更了水井的高度,女兒墻的高度,檐溝的高度,導(dǎo)致防水工程量增加了一點,,那么在結(jié)算的時候,這種情況需要調(diào)整綜合單價嗎?
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結(jié)算
老師,固定單價合同,這個防水的做法沒更變,但是增加了一點防水的工程量,那么在結(jié)算的時候,這個能按照變更后防水的工程量計入嘛?
