  • 老師,在投標(biāo)的時候,因為不平衡報價,將防水的工程量調(diào)成屋面面積的2倍,導(dǎo)致單價變
    屋面面積竣工結(jié)算老師,在投標(biāo)的時候,因為不平衡報價,將防水的工程量調(diào)成屋面面積的2倍,導(dǎo)致單價變高,但在施工過程中出現(xiàn)了設(shè)計變更,只變更了上人孔翻邊的高度,由原來的200改為現(xiàn)在的500高,導(dǎo)致防水增加300的高度,那么現(xiàn)在在竣工結(jié)算的時候,合同是單價合同,單價合同除非設(shè)計變更則不改變定額的工程量,那么現(xiàn)在只有一個上人孔的高度改變了導(dǎo)致防水增多,在這種情況下,是否需要調(diào)整定額工程量呢?如果調(diào)整的話,防水的工程量肯定少了,那么單價也小了,對我施工單位不利啊。
    你好,你好,這個屋面的清單,一般是吧屋面的做法和防水的做法分兩個清單套取的。因為屋面的面積和防水的面積的計算規(guī)則是不一樣的,如果放在一起,會導(dǎo)致這個結(jié)算的時候不知道如何調(diào)整的。(以為屋面不計算上翻的,但是防水需要上翻)這樣就導(dǎo)致你門結(jié)算的時候,這個防水工程量只能按照投標(biāo)的計算了,調(diào)整不了,理由不充分,還有你們投標(biāo)的時候量也大,這樣你更調(diào)整不了。只能按照投標(biāo)的記取。這樣也是對雙方都有利的。
    2019-07-24 09:06:48
  • 單價包干是不改單價的,但你增加的是上返的高度,上返的做法是不含第1、3、7的做法,可以另行組價,具體做法你看看泛水做法
    2019-07-24 09:08:11
  •  你可以咬住合同約定的單價合同,綜合單價不予調(diào)整,而增加的防水工程量,按防水另行組價計算,不過..審計的也不都是傻子,感覺危險
    2019-07-24 09:10:59
主站蜘蛛池模板: 滦南县| 门头沟区| 简阳市| 九江县| 砀山县| 项城市| 木兰县| 汉川市| 屯昌县| 黄平县| 宁强县| 宁安市| 江山市| 建湖县| 太仓市| 通化市| 泊头市| 商洛市| 通江县| 湖口县| 河间市| 垫江县| 田林县| 团风县| 乐安县| 牙克石市| 巧家县| 东明县| 上虞市| 清徐县| 青河县| 缙云县| 日土县| 临颍县| 左权县| 靖边县| 宝应县| 营山县| 泉州市| 和田市| 凤阳县|
