黃女士 2019-12-07 10:28:32 | 浙江省 土建 | 1134查看 2回答
GTJ18柱帽和柱的問題
如圖所示,標紅位置的砼柱沒有工程量是什么原因?
刪除柱邊的其它構件,匯總計算,看一看是不是整都有工程量?然布置上部的柱帽,又匯總計算,看一看工程量扣減了多少的,再看一看你當地的定額計算規則,柱帽中的體積,是不是并入到無梁板中。
首次提交 2019-12-07 10:33:24 最近修改2019-12-07 11:30:14 (修改過1次)
你這是計算單邊的柱帽工程量,它不可能右邊也有柱帽的。
2019-12-07 10:30:28
