豆豆 2019-12-06 21:32:31 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 714查看 4回答
構造柱設置
我圖紙設計構造柱為B(墻體寬200)*H(240),在L型墻體中,是不是沿著墻體兩個方向都為240 還是任意一個方向為240 哪有這樣設置的依據?
對應相應的墻厚定義。
2019-12-06 21:35:00
B邊為墻厚方法,240為另一方向。理由是BXH=墻厚X240。是一個方向的,不是L型的。具體看一看設計平面圖,一般是布置240時,L型的墻長度大的方向。
首次提交 2019-12-06 21:37:15 最近修改2019-12-06 21:50:04 (修改過1次)
你好,這個構造柱的尺寸是“墻厚*240”,具體的就需要看你的墻是多厚的。根據具體的墻厚進行定義和繪制。
2019-12-06 21:41:42
你好:這種情況建議咨詢一下設計人員,他們說了才是依據,我們說了沒用
2019-12-06 21:47:12
