豆豆 2019-12-03 11:43:59 | 云南省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 666查看 2回答
構(gòu)造柱設(shè)置問題
請教一下,我圖紙設(shè)計構(gòu)造柱為墻厚(200)乘以240,在十字型交叉的墻體位置 哪個方向該設(shè)置為240的方向 我軟件中設(shè)置的240*240 也是沒有漏出墻厚的,我這樣設(shè)置可正確?還是任意選一個方向設(shè)置為240的長度 寬度為200 丁字形的 構(gòu)造柱又該如何設(shè)置?
設(shè)置200*240即可,不影響工程量
2019-12-03 11:46:18
構(gòu)造柱 直接利用 自動生成 就可以的 。
2019-12-03 11:55:36
