1+1 2019-12-05 09:34:57 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 4198查看 1回答
雙軸攪拌樁停工期間 套什么定額
閑置費=折舊費+其他費+人工費;
那么套哪一條呢?
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7248
答:按機械租憑費計算。機械人工費可以計算窩工費。
2019-12-05 10:28:45
雙軸,三軸攪拌樁的問題!!
江蘇定額中:深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加500mm(設計有規定,按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(雙軸的工程量不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。 第二個括號內的 (雙軸的工程量不得重復計算),是不是指的是空攪部分?
雙軸攪拌樁需要挖土嗎?
請問:雙軸水泥攪拌樁需要考慮挖土嗎?如果要挖土,娃多深?挖到樁頂標高?謝謝2022-11-07 16:12:51 補充我看視頻里,現場都有開挖一個長條(類似基槽),我想問的是:雙軸深層攪拌樁,鉆孔之前,要不要把土方挖到樁頂設計標高??,實在不清楚現在情況,麻煩前輩了,謝謝您!
雙軸攪拌樁的置換土計算問題
雙軸攪拌樁 700@1000 水泥摻量 15% 求置換土 場地土以粘土為主
雙軸攪拌樁的計算和價格
2.深層攪拌樁、粉噴樁加固地基,按設計長度另加500mm (設計有規定的按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(重疊部分面積不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。以上為江蘇省的深層攪拌樁的計算規則。有以下疑問:計算雙軸攪拌樁截面積時,單幅面積0.702242m2,已扣除重疊部分面積;計算長度時,按照定額計算規則要設計長度+500mm,清單規則為設計樁長(理解為設計長度);按照上述1中單幅面積和清單規則,計算出來的雙軸攪拌樁每立方米全費用120元。問:1)定額和清單樁長不一樣,為什么?套定額套做法出來的單價和清單會有差異嗎? 2)清單計算出來的每立方米全費用120元,價格合適嗎?
深層雙軸雙排攪拌樁之間的雙排重復工程量是否扣除
數據更新時間 : 2025-05-21
