穿越曙光 2019-12-02 13:43:49 | 北京市 市政結(jié)算計價軟件GCCP | 5795查看 3回答
中標價在結(jié)算中是否允許審計調(diào)整問題
如題,中標的清單,現(xiàn)在結(jié)算審計。審計說中標清單中有的定額不合理,他們要動我們的中標單價,請問這個是否合理?我們的價格沒有高得特別離譜的地方,也有按中標價簽的合同。審計堅持認為我們有個定額用錯了,如果審計一方堅持審減,我們是否可以和甲方去打官司,認為甲方違約?
2019-12-02 13:48:22 補充
補充:我們簽的是單價合同,明確單價是不能動的。但是這個審計不是甲方的,是政府的,他們有權(quán)利動中標單價嗎?
單價合同結(jié)算也要按合同執(zhí)行,誰都沒有權(quán)力更改單價,不管投標的時候定額套用合不合理都應(yīng)該執(zhí)行中標的單價。既然中標了,就證明你們的單價在合理范圍內(nèi),沒有不平衡報價。按合同超出清單工程量之外的(按合同)才可以重新組價
首次提交 2019-12-02 14:26:58 最近修改2019-12-02 14:30:21 (修改過1次)
看合同的約定內(nèi)容
2019-12-02 13:47:12
中標以后的單價不能動。除非是你的工程量超過了原工程量的百分比,綜合單價下浮,合同中寫明了這種情況。審計方也要按照規(guī)則來辦事,如果強行扣減那么讓他拿出法律條款。想扣就扣哦。
2019-12-02 14:36:23
