斷橋殘雪 2019-12-02 12:27:14 | 江蘇省 土建審核計價軟件GCCP | 2606查看 2回答
人材機調差占比是按單一材料占比,還是按同類材料占比
人材機調差時說的占比,是按單一材料占比劃分,還是按同類材料占比,例如:規定占比5%以上的材料可以調整差價,如C30混凝土占比6%,其他標號的C25,C20,C15占比都達不到5%,是單獨調整C30混凝土價差,還是所有不同標號的混凝土均需要調差
這個應該是指重組一種材料單獨的點比,民就是達到了就調整,達不到則不調
如砼,C30達到則只調整c30的單價,其他標號的沒有達到則其他標號的單價不調
2019-12-02 12:29:39
應按同類材料占比。
江蘇67號文中應該說的很明確。
67號從頭到尾都是說的“類”材料,你卻和我說文件說的不是類?
首次提交 2019-12-02 12:29:53 最近修改2019-12-02 14:22:05 (修改過1次)
