鳶飛魚(yú)躍 2019-12-02 09:36:34 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 862查看 1回答
筏板與樁承臺(tái)高差部分的鋼筋怎樣計(jì)算,如果采用變截面的話,鋼筋的布置又不一樣
1、筏板與樁承臺(tái)有高差的這部分怎樣計(jì)算,如果在樁承臺(tái)上布置一塊筏板嗎,(這個(gè)筏板工程量就不計(jì)算)就可以使用變截面。
2、使用便截面的話,鋼筋布置又不復(fù)合要求
3、在圖中的1,這個(gè)斜面鋼筋怎樣計(jì)算。
2019-12-02 09:37:31 補(bǔ)充
是不是可以使用剪力墻來(lái)代替這個(gè)高差部分
可以用剪力墻來(lái)代替
2019-12-02 10:24:51
