程 2019-12-02 08:44:51 | 山東省 土建概算預算施工 | 540查看 1回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42071
從室外地坪
2019-12-02 08:46:59
山東03定額問題,基礎超深高度界定?
山東省03消耗量定額基礎超深3米是從室外地坪開始算還是從地下室的地面開始算?請提供依據解答,感謝!
磚胎膜
老師你好,請問承臺的磚胎膜和預制構件的不一樣嘛?如果不一樣那么承臺磚胎膜應該套用什么定額。第二老師我們山東省柱子的超高模板是如何計算的。比如4米的柱高,定額規定超過3.6米計算超高模板。那么柱子的超高模板算的是0.4米的模板面積,還是算4米的模板面積。第三柱子模板面積在不管哪個省份的定額都應該扣除與梁以及板相交的面積吧補充問題:那如何套用定額補充問題:只計算超高部分的是吧,因為我看別的省份是全部計算。我們山東只算超過3.6米的部分補充問題:老師請看第二條和第八條。第二條是柱子的模板面積滿算。第8條是扣除相交的面積補充問題:老師你關于磚胎膜的這張圖片,在山東省消耗量定額砌筑工程木有這句話補充問題:我還是木有明白您說的是什么意思。第二條的意思是柱梁相交但是柱子模板滿算我理解。第8條說的是扣除與梁板相交的重疊的部分我也理解。但是這兩條不是有矛盾嘛補充問題:老師你這個依據是那本書。補充問題:我明白你說的,我是想知道你說的磚胎膜套用磚基礎以及抹灰的依據是那本書。在16版消耗量定額木有補充問題:謝謝老師。最后請問柱子的模板我這個柱子模板以及超高模板的計算公式是不是錯誤的補充問題:
數據更新時間 : 2025-05-22
