擁抱。 2019-11-29 14:40:35 | 浙江省 安裝預算施工結算審核 | 1836查看 4回答
消防栓系統和噴淋管道系統一般多大的管子開始要計算其管件?如何計算,一個個點?
有沒有好的辦法快速數管件
這個章節說明計算規則就是按照延長米的
2019-11-29 14:41:37
標識識別個數就行了
2019-11-29 14:41:42
是根據管道的連接方式來判斷是否計算管件(一般溝槽、法蘭連接時需計算)。手工計算時按照設計線路計算管件,軟件計算時可以自動匯總管件。
2019-11-29 15:31:26
消防規范要求DN65以上(含)的管道要用溝槽連接,要數管件,如果你是用軟件算量,應該可以生成管件,但如果是CAD算量,那就只能一個一個數了
2019-11-30 15:26:36
