15727614858 2019-11-28 16:52:06 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 574查看 6回答
各位大神,請問某一跨的某一段截面尺寸和箍筋變了怎么設置?
我本來想打斷再設置,但設置好之后再合并,之前識別的原位標注變了,而且這一小段的箍筋設置又變?yōu)檎宓脑O置了。
(6)
打斷,設置好以后再合并
2019-11-28 16:53:38
合并時,選擇[是],保留各自的屬性。
2019-11-28 16:54:51
畫后——在交接位打斷——修改尺寸——合并看看
2019-11-28 16:55:13
建議手動修改跨數(shù),把那段單獨設置為一跨,在進行原位標注。
2019-11-28 16:55:57
打斷,修改尺寸,合并(保留屬性)。
2019-11-28 17:04:54
原位標注應該可以解決吧,可以試試
2019-11-28 17:14:45
