13246181042 2019-06-19 16:39:38 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 660查看 3回答
梁的某一段標(biāo)注了箍筋是什么意思?廣聯(lián)達(dá)中怎么標(biāo)注上去
2019-06-19 17:23:16 補充
求這一跨箍筋的具體數(shù)圖數(shù)據(jù),怎么我輸入的時候說超出范圍
這樣的設(shè)計要求就是要用:C8-110(4)[3000];C8-200(4)[3000];C8-110(4)[3000],中括號的是箍筋的布置距離。
2019-06-19 16:41:37
原位標(biāo)注 可以輸入箍筋范圍長度
2019-06-19 16:41:39
原位標(biāo)注,輸入的時候中括號里面可以輸入布置的長度
2019-06-19 16:50:10
