wuheng 2021-07-11 20:25:08 | 河北省 土建 | 6889查看 3回答
施工方報(bào)的結(jié)算變更里面實(shí)心磚墻,防潮層以及裝修都是干混砂漿
圖紙里面沒有規(guī)定用干混,以及投標(biāo)預(yù)算合同內(nèi)用的是水泥砂漿砌筑,變更部位作為審計(jì)方,把所有的干混都給改成水泥砂漿砌筑了,這樣可以嗎?合同是固定單價(jià)合同
答:如果執(zhí)行合同內(nèi)的單價(jià)就不能變更 。
2021-07-11 20:33:03
如果沒有相應(yīng)的簽證或要求,可以改成水泥砂漿砌筑.同投標(biāo)預(yù)算要求.
2021-07-12 07:43:26
如果沒有設(shè)計(jì)變更,應(yīng)按投標(biāo)時(shí)的單價(jià)結(jié)算。
2021-07-12 09:08:54
