嘻嘻 2019-11-27 17:01:24 | 廣東省 土建 | 5838查看 3回答
請問一下, 我這里連梁需要設(shè)置腰筋嗎
請問一下, 我這里連梁需要設(shè)置腰筋嗎,如果需要的話要怎么設(shè)置
要設(shè)置的。最后一行是說明連梁的。
2019-11-27 17:03:37
按照圖紙要求是需要,在連梁側(cè)面鋼筋中設(shè)置
2019-11-27 17:05:36
這個要看你的梁界面高度和配筋,大于等于450mm梁含基礎(chǔ)梁構(gòu)造筋沒有原位標注的你就可以參考這個設(shè)置,大于等于450mm設(shè)置,梁高小于450mm的不設(shè)置,連梁的構(gòu)造筋在遇到支座在支座內(nèi)要按梁主筋的錨固方式錨桿進支座
首次提交 2019-11-27 17:07:35 最近修改2019-11-27 17:10:05 (修改過1次)
