  • 筏基中基礎梁的原位標注問題c
    筏板基礎中基礎梁的鋼筋一般來說負筋都位于下部,下部有通常筋,如果圖紙上出現負筋標在上的情況廣聯達該如何處理?如下圖,這是一個車庫的基礎主梁的鋼筋標注,標注中的負筋是在上還是在下?通常筋和負筋根數是不是有點問題?
    負筋根數
    問題補充:我后來想了想感覺這個標注沒有問題,集中標注和原位標注之所以不同顏色,是因為在這張圖中共它們互不干擾,各走各的。 工地上的施工員說我們工地主樓內的基礎主梁負筋特殊,就是在上邊的,因而標注相互不影響。 而廣聯達如果照圖輸入的話就只能在下方輸入,而且計算的時候一定與貫通筋發生關聯,這樣的話我想軟件不輸入負筋,而在計算結果中手工加上負筋,不知道大家有沒有遇到過這種情況
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    筏板基礎中基礎梁的鋼筋一般來說上部均為通長筋,下部有通長筋,也有非貫通筋(這就是你所稱的負筋),你所提供的圖紙的非貫通筋雖然標在在上部,但是應該在軟件中輸入在梁的下部.你提截的圖紙梁的原位標注與集中標注鋼筋數量是一致的,所以該基礎梁原位標注沒有多大意義,按制圖的規則可以對原位標注不進行標注都可以. 補充:你說的這種情況是存在的話.應該設計有特別的說明,要么就違背了制圖規則了,且工地上都是用的藍圖,怎么會分得出顏色呢.所以建議還是咨詢一下設計人員最好.
    2008-11-26 20:55:25
  • 你正常輸入鋼筋信息就可以,負筋上下都沒關系的,不影響工作量的。圖中沒有你說的負筋,帶G的是梁兩側的構造腰筋,梁上下各是4根25的通長筋
    2008-11-26 19:42:10
  • 因為基礎梁的受力與框架梁的受力是完全相反的。因此軟件的鋼筋輸入同樣的相反的。
    2008-11-26 19:57:51
  • 你的圖紙負筋沒有意義,通長筋4根全部包括負筋了。
    2008-11-26 20:00:00
  • 筏板基礎中基礎梁的鋼筋一般來說負筋都位于下部,下部有通常筋,如果圖紙上出現負筋標在上的情況廣聯達該如何處理?如下圖,這是一個車庫的基礎主梁的鋼筋標注,標注中的負筋是在上還是在下?通常筋和負筋根數是不是有點問題? 答:基礎梁的上下鋼筋都是梁的受力主筋,我看你輸入的主筋是正確的,不知你在左右支座處怎么又輸入了4根25的鋼筋是什么意思,G4根12的是腰筋。
    2008-11-26 20:02:18
  • 基礎梁的標注都是反著的 前面寫的是下部鋼筋 后面寫的是上部鋼筋 負筋在基礎筏板里輸入 跟這個沒有關系
    2008-11-26 20:39:32
  • GZL-160(2) 350*800 a8@150(4) 4b25;4b25 G4a12 你這個是下部4根通長 上部4根通長 跨的左右兩邊又各標4b25 就是說斷開的這個截面上部就4根25的鋼筋 也就是說 我就的你的這跨基礎梁沒斷開的負筋 因為在原位標柱中 跨端的標注根數是負筋和通常筋的總和 一般基礎梁的負筋在下面 如果在在面的話就按平常標注在下面就好了 不影響結果就成 G是構造筋 (梁2邊的腰筋)
    2008-11-26 20:55:57
主站蜘蛛池模板: 乌鲁木齐县| 阜平县| 淅川县| 化州市| 扬中市| 青川县| 凭祥市| 万年县| 宜宾县| 剑阁县| 界首市| 孝义市| 万宁市| 伊金霍洛旗| 遂川县| 河池市| 双城市| 曲靖市| 门头沟区| 上饶市| 民权县| 辽宁省| 砚山县| 宜宾市| 都安| 屯昌县| 正蓝旗| 临清市| 洞头县| 大同市| 丹寨县| 永泰县| 河间市| 汾阳市| 文山县| 铁力市| 石阡县| 高青县| 新余市| 六安市| 南宁市|
