tonghua0020 2019-11-27 10:17:16 | 河北省 園林預(yù)算施工結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2282查看 2回答
請(qǐng)問,綠化微地形
請(qǐng)問,綠化微地形土方工程量一般按什么方法計(jì)算?
1、可以試試飛時(shí)達(dá)土方計(jì)算軟件里的方格網(wǎng)法計(jì)算土方
2、按土方不同深度加權(quán)平均按體積計(jì)算
3、按園林綠化工程消耗量定額:綠地微地形(起坡造型)根據(jù)起坡平均高度按體積計(jì)算。如地面標(biāo)高為-0.02,等高線由下往上分別是0,200,400,則平均高粗略計(jì)算為(0+200+400)/3=200mm(沒有考慮原地面標(biāo)高),平均高再乘以微地形底面積得出體積。
首次提交 2019-11-27 11:28:00 最近修改2019-11-27 11:29:01 (修改過1次)
方格網(wǎng)計(jì)算。園林綠化造價(jià)實(shí)戰(zhàn)課程-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺(tái)-建筑課堂-工程建筑領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)教學(xué)開放平臺(tái) https://jzkt.fwxgx.com/front/couinfo/6943
2019-11-27 11:30:35
已知:在綠化施工中綠地微地形(土丘)給出標(biāo)高,如何計(jì)算土方量?套定額時(shí)候用不用單獨(dú)套整理地形?問題補(bǔ)充:有沒有詳細(xì)的算法
請(qǐng)問一下做過園林的同行,景觀湖周圍的微地形是按綠地起坡單獨(dú)套項(xiàng)啊,還是已包含在湖的挖方棄土里不用單獨(dú)套項(xiàng),直接套整理綠化用地就可以了??!
小區(qū)綠化,有地下車庫(kù),這個(gè)是不是需要計(jì)算微地形的土方,從地下車庫(kù)頂面有個(gè)水池,水池用計(jì)算挖土方嗎?
小區(qū)綠化,有地下車庫(kù),1、這個(gè)是不是需要計(jì)算微地形的土方,微地形怎么計(jì)算2、從地下車庫(kù)頂面有個(gè)水池,水池用計(jì)算挖土方嗎?
合同中規(guī)定計(jì)價(jià)方式執(zhí)行09綠化定額,但是09定額里沒有微地形,我借用的13定額可以嗎?
