Helen杰 2015-11-14 10:54:33 | 河北省 園林 | 33050查看 4回答
在綠化施工中綠地微地形(土丘)如何計算土方量
已知:在綠化施工中綠地微地形(土丘)給出標高,如何計算土方量?套定額時候用不用單獨套整理地形?問題補充:有沒有詳細的算法
按等高線將土丘劃分為若干層,分別計算各層的體積,各層的體積之和就是大致的土方量。如上圖設從外到內等高線的面積分別為S1、S2、S3則,V=(S1+S2)*0.22/2+(S2+S3)*0.2/2+S3*0.2/3
等高線的面積,若有CAD圖,可直接量取,如沒有,就用方格網法大致計量
2015-11-20 14:27:38
答:如果給出的是等高線,上下等高線圍成的區域是同一標高,挖運土方量,用方格方法點格數進行面積計算,然后乘以挖補工程量的。
2015-11-14 11:27:30
按河北省園林綠化工程消耗量定額:綠地微地形(起坡造型)根據起坡平均高度按體積計算。如地面標高為-0.02,等高線由下往上分別是0,200,400,則平均高粗略計算為(0+200+400)/3=200mm(沒有考慮原地面標高),平均高再乘以微地形底面積得出體積。
2015-11-14 17:07:15
一般都是用折中的方式計算。
2015-11-14 10:59:46
