WOXUYAOHAOHAONULI 2019-11-27 09:47:10 | 山西省 安裝 | 1996查看 2回答
請問圖紙中是“保溫后外殼刷防火漆兩道”是指 保護層刷油,還是 保溫層刷油?
請問圖中是指 保溫層 刷防火漆,還是做完 保護層 玻璃布復合鋁箔 后刷?
如果是保溫層外刷漆,計算公式是什么?(我沒有買G+工作平臺的小程序應用,所以我沒有辦法使用G+工作平臺小程序)
如果是保溫層外刷漆后,是否還需要做 保護層 玻璃布復合鋁箔?
需要算圖中“給水管道外刷蘭環,排水管道外刷黑環”么?,請問下怎么計算?管道長度除以間距2米后,是+1 還是不用+1?
2019-11-27 09:48:32 補充
(如果圖片看不清,圖片可以點中后,拖動滾輪放大)
需要計算保溫(離心玻璃棉)、保護層(玻璃布復合鋁箔)、刷防火漆二道(在鋁箔上)、刷色環標志(在防火漆上)
2019-11-27 10:39:20
保溫層外刷漆
2019-11-27 10:14:17
