JIAYOU 2019-11-15 10:15:59 | 山西省 安裝預算 | 1078查看 3回答
請問下埋地的生活給水鋼塑復合管、埋地的消防給水熱鍍鋅鋼管埋地的排水UPVC 保溫
埋地的 生活給水 鋼塑復合管、埋地的 消防給水 熱鍍鋅鋼管、
當他們埋地時,管道外 按設計說明 刷完瀝青漆兩道后,是直接埋地?還是刷完瀝青后 做保溫層?
當他們埋地時,是否需要做保溫層?
當他們埋地時,他們保溫層外是否做保護層?
1、是先刷漆在保溫后在進行埋地;
2、埋地管道是否保溫需要看設計要求;如果管道埋設深度小于凍土層按照規范就必須保溫。
3、是否有保護層也是看設計要求
2019-11-15 10:27:15
1、一般管道埋地都是在凍層以下不需要 保溫,只作防腐即可
2019-11-15 10:24:10
當他們埋地時,因為埋在防凍線以下,所以不需要做防凍保溫層;
埋地管道,需要按設計要求做防腐后,直接埋地。
2019-11-15 10:25:50
