小子 2019-09-03 14:52:31 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 3回答
老師,這是我看到別人提的問題的圖片,我自己琢磨了一下,發現也不知道如何正確繪制?
老師,我是這么想的,紅色的部分,采用剪力墻繪制,藍色部分采用板繪制。上面的3C16,我想繪制一個暗梁,然后輸入這幾根鋼筋。但是左側綠色箭頭指出的上下突出的50,這個怎么處理呢?上下繪制兩個小圈梁么?
2.然后還有箭頭指出的這個,1c6,c6-200這個。這個的意思是說明,此處只有一根c6-200的鋼筋嗎?
然后這個怎么繪制呢,這個有點懵
老師,我這個繪制的思路正確嗎。還是有什么別的更好的處理方法,請您指導
老師,我是這么想的,紅色的部分,采用剪力墻繪制,藍色部分采用板繪制。【可以的】
上面的3C16,我想繪制一個暗梁,然后輸入這幾根鋼筋。【可以的,也可以在剪力墻的壓墻筋中輸入處理】
但是左側綠色箭頭指出的上下突出的50,這個怎么處理呢?上下繪制兩個小圈梁么?【可以這樣做,也可以把板寬度加長包括這50的部分,至于中間缺少的就可以忽略對工程量影響很小的】
2.然后還有箭頭指出的這個,1c6,c6-200這個。這個的意思是說明,此處只有一根c6-200的鋼筋嗎?【是1根通長筋,c6-200的分布筋也可以說是錨固筋】
2019-09-03 20:13:35
首先說鋼筋:
1C6指的是縱筋,那個圓點;C6-200指的是橫筋,圓點上那一小段。
然后說畫圖,右側用剪力墻可以畫,但是左側不建議用板來畫。因為板布置鋼筋的形式很有限,建議用異形挑檐或者自定義線來畫,可以自由繪制形狀和鋼筋。
2019-09-03 15:04:45
3c16可以畫成剪力墻的壓墻筋,不用畫暗梁
c6不是一根,像箍筋一樣間距200
這塊的鋼筋你放到板里畫,手算輸入進去(通常都按C8-190 C8-200算就行,沒差啥量)
2019-09-03 15:18:58
