蚊子 2019-11-26 11:55:08 | 四川省 土建市政預算 | 407查看 1回答
請教各位老師關于樁基礎的問題
左側整根樁長28米,上面為設備平臺,地面以下樁基采用鉆孔灌注樁,請問:
1.應該套什么樁基呢?
2.那么地面以上的樁基還有十多米長是和地面以下的樁基一起套清單呢還是另外套清單呢?該套什么清單定額呢?
套鉆孔樁的定額子目項。
2019-11-27 10:57:56
老師,我這會在套定額,樁基礎的模板,為什么沒有樁承臺模板的定額呢?沒有的話怎么考慮呢?還有,復合模板和組合模板有什么不同呢?
各位老師,這種樁需要用哪項清單定額,第一次碰到樁基工程,完全是懵的,樁基混凝土和打樁本身是否需要分開套項,還是說可以放在一起,樁基混凝土該用哪項定額,關聯定額中沒有看到合適的
請教下各位老師,關于筏板鋼筋的問題,圖中筏板鋼筋深入柱墩后在柱墩外邊沿向下彎折(標注1),但是條形基礎這里怎么有向下彎折啊(標注2)?是不是哪里沒處理對 補充問題:
各位老師好,請教下附圖中的條形基礎在繪制的過程中是拉通繪制還是分段繪制,我在計算的時候是分段繪制的,鋼筋三維的時候發現鋼筋就在我繪制的地方截斷了,感覺是錯位的,請指教啊,謝謝。
