小馬 2019-05-30 17:33:34 | 四川省 土建 | 464查看 1回答
急救,請(qǐng)教樁基礎(chǔ)相關(guān)問(wèn)題:
1、樁基礎(chǔ)深度超深設(shè)計(jì)深度,設(shè)計(jì)深度大于等于6m,收方為10m,超深4米的依據(jù)?設(shè)計(jì)是根據(jù)地勘資料進(jìn)行設(shè)計(jì)的,難道地勘不準(zhǔn)確?是否可以否定收方數(shù)據(jù)?
2、設(shè)計(jì)的嵌巖深度為0.95m,收方為1.85米,為什么要超深開挖石方?深度變深嵌巖深度也要隨著變深嗎??在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)超深設(shè)計(jì)了是不是應(yīng)該通知設(shè)計(jì),勘察單位、建設(shè)單位一起處理?
3、孔樁挖土方與砼的量應(yīng)該基本平衡。土方比砼量多會(huì)是個(gè)什么情況?(樁基礎(chǔ)上面直接是基礎(chǔ)梁)
1、是需要有驗(yàn)收確認(rèn)的
2、已經(jīng)確認(rèn),這只能是咨詢現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理了
3、那么只能是認(rèn)為開挖的深度是沒有全部灌注混凝土,只到了孔下的某一個(gè)部位。
2019-05-30 17:38:26
