yn****@126.com 2008-11-09 09:50:00 | 云南省 土建算量GCL2013 | 583查看 1回答
在圖形算量軟件中變截面梁如何定義%
在圖形算量軟件中變截面梁如何定義
答:如果框架柱子在不同分層的情況,你可以直接建立截面畫入即可.如果框架柱的截面在同一層內變截面,可以用兩種處理方法.一種是把柱的截面平均輸入,另一種方法利用梁構件代替畫入,注意梁的類型,不同的類型有不同的計算規則,靈活應用分層處理即可.利用畫圖把柱的寬度畫入.如果梁,你可以平均計算高度,建立兩個梁來處理.或者,利用異形梁把截面定義,利用繪圖把梁寬畫入即可.
2016-11-08 18:34:41
