。 2019-11-22 18:48:18 | 廣東省 土建裝飾 | 916查看 1回答
圖紙的臺階100厚C25 ,鋼筋單層雙向怎么計算?是按底面積算一層鋼筋量, 整體體積套臺階嗎?
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42672
你好:按底面積算一層鋼筋量.
2019-11-22 18:50:54
臺階鋼筋和混凝土計算
市政臺階混凝土和鋼筋計算
臺階有配筋怎么計算的?
這塊臺階怎么布置配筋的?2100*2100按投影面積計算,那配筋呢?
臺階面層裝修計算問題
如下圖,臺階是花崗石鋪面的,請問踏步的垂直方向的花崗石要計算的嗎?問題補充:計算規則:臺階面層,按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。如果不算的,那么不是少很多了?那樓梯的踏步中的算不算?
板加腋鋼筋計算設置
什么時候兩側板加腋鋼筋才會貫通布置,軟件里兩側布置板加腋,都是按單側錨固計算的,如何貫通計算
園林臺階按什么計算?
園林臺階按什么計算?如果按水平投影面積那踏步下面的立面的怎么算?
數據更新時間 : 2025-05-19
