zhong520 2012-04-23 18:00:24 | 廣東省 土建 | 2416查看 3回答
臺階面層裝修計算問題
如下圖,臺階是花崗石鋪面的,請問踏步的垂直方向的花崗石要計算的嗎?問題補充:計算規則:臺階面層,按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。如果不算的,那么不是少很多了?那樓梯的踏步中的算不算?
已采納臺階、樓梯面層是按投影面積計算的,立面都不需要計算,定額內已包含了立面的工料機
2012-04-23 20:59:00
套用花崗巖臺階定額子目,就不需要計算垂直方向的花崗石
2012-04-23 18:03:30
不能另外計算,子目是包括了立面的消耗量。
2012-04-23 19:33:15
