搬磚 2015-07-16 09:33:09 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1539查看 5回答
模板支撐腳手架
請問海南定額中,模板支撐腳手架搭設完成,但是模板沒做,現需拆除,這部分改怎么套價?
已采納你好,可以按滿堂腳手架考慮另外,施工時都先施工墻柱再施工梁板,所以柱施工在前,柱的單排腳手架是可以計的
2015-07-16 15:35:02
你好:可以套用滿堂腳手架子目。
2015-07-16 09:44:33
你好:雙方協商按定額人工費的比例計算即可
2015-07-16 09:48:27
腳手架的費用是按定額直接費中的人工費乘以一定的費率計取的。其中腳手架人工費占腳手架總費用的25%。腳手架的材料費是按攤銷來計算的。
2015-07-16 10:02:06
這個應該是雙方協商的,從定額中應該是分析不出來的
2015-07-16 13:57:46
