小裙子 2019-09-19 10:40:32 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 3486查看 1回答
兩層樓,高度9米,建筑面1001m2,套一個單建筑綜合腳手架,為什么還要套外腳手架(砌墻)、套外腳手架(獨立柱)、還要滿堂腳手架呀?
zhangy 鉑金專家
答題: 101308 被贊: 73308
你最好是查看一下當地的定額計算規則,計算單項腳手架和其他腳手架有相應規定。這里只給你個參考。
2019-09-19 11:04:43
腳手架套定額問題
內墻上的柱套什么腳手架定額?
圍墻腳手架套價
1、凡自然地坪至圍墻頂面的切磚高度在3.6m以下的圍墻,按里腳手架。如果抹灰是兩面,那是要套兩面的還是套一面就可以了。 2、磚砌圍墻腳手架套用里腳手的定額項,圍墻抹灰粉刷的腳手架還要不要單獨套裝飾腳手架?問題補充:3.圍墻磚柱有12CM的轉角,轉角部分要不要算里腳手架,還是直接外圍尺寸算。
請教滿堂腳手架套價的問題
定額說明 :14.2.4 滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6—5.2米之間時,按基本層計算,超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米的不計,以算式表示如下: 1 滿堂腳手架增加層=室內凈高-5.2(米)/1.2(米) 為什么計價軟件是按3.6m考慮的呢?問題補充:可以補充嗎
外裝飾腳手架是怎么計算和套什么子目
4.高度在3.6m以外墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可計算裝飾腳手架。裝飾腳手架執行雙排腳手架定額乘以系數0.3。請問如果下面三層每層3米高、第四層6米高,計算裝飾腳手架是15米高乘以外周長嗎?然后是套外腳手架15米以內雙排子目乘以0.3嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
