daole886 2019-11-21 15:39:48 | 廣東省 土建設計預算施工鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
如圖,關于溫度筋布置問題
如圖,設計說明說,樓板需布置溫度筋,單向板只布置單向溫度筋。請問下,為抗拒單向板熱脹冷縮,單向板溫度筋是按1號鋼筋方向布置,還是按2號鋼筋布置
按1布置,2是分布筋。
2019-11-21 15:41:43
兩個方向均要布置。如果有面筋的話,溫度軟件自動不計算。
如圖中,兩個要全布置上。
2019-11-21 15:42:09
你好:1、2#都要布置,因為板面沒有單向布置的面筋,全部用溫度筋布置
首次提交 2019-11-21 15:44:16 最近修改2019-11-21 15:44:39 (修改過1次)
12都布置,軟件如果畫了雙向面筋溫度筋就不會計算了,你可以在編輯鋼筋里面查看
2019-11-21 15:50:11
