寂寞花開花又落 2019-11-20 13:06:11 | 山東省 土建 | 1012查看 3回答
匯總計算出現問題 這樣是因為什么?上下層高度不連續?
你好,這種提示是警告,需要你檢查下你的工程是不是不連續,如果確實是不連續而不是你繪制出現問題,那么你可以忽略這個提示,繼續計算
2019-11-20 13:12:13
你好:構造柱頂標高是梁頂的底標高,沒有按層頂頂標高。如果圖紙沒有要求構造柱按層同定義,可以忽略一下
首次提交 2019-11-20 13:14:32 最近修改2019-11-20 13:15:29 (修改過2次)
忽略就可以的
這是提醒操作者是否輸入有誤
2019-11-20 18:23:39
