馬慧飄 2023-04-13 10:04:59 | 山東省 土建土建計量GTJ | 4940查看 6回答
廣聯達建模匯總計算時提示墻體上下層高度不連續,怎么修改
(6)
不一定連續的,例如,每層的戶數不同,位置不同,就出現這種情況。你點擊忽略。
2023-04-13 10:08:22
這個可能實際就是不連續,無影響,雙擊查看構件
首次提交 2023-04-13 10:05:56 最近修改2023-04-13 10:06:06 (修改過1次)
可以忽略
2023-04-13 10:06:04
你好,查看錯誤構件的標高,是否錯誤,進行修改。
2023-04-13 10:06:14
點擊所提示的構件,如果實際是不連續的忽略即可,如果是設置標高有問題,那就按提示的修改一下。
2023-04-13 10:06:30
你好:
雙擊此提示,定位到對應位置圖元后,根據實際工程情況判斷:
一:檢查標高正確,則直接忽略即可;如:圖紙要求設置的短柱、矮墻;
二:檢查標高有誤,則需選中圖元,在屬性列表中修改標高處理。
三:若上下層圖元標高連續依然有此提示時,一般都是上下樓層錯位導致(選擇相鄰樓層動態觀察時圖元位置錯開),直接使用【設置原點】的功能,每層重新設置原點即可。
備注:
若墻/柱標高設置正確,圖紙要求不連續,則不會影響工程量計算。
若墻/柱標高設置不正確或上下層位置不對應,則會影響工程量計算,需要修改正確。
2023-04-13 10:06:58
