UncleL 2019-11-20 09:56:35 | 廣東省 土建 | 327查看 2回答
側面鋼筋1
如果一跨梁中,有兩個不同的側面鋼筋信息,應怎么處理。
一樣的,輸入一個就行了
2019-11-20 10:08:44
平法表格 對應位置輸入
2019-11-20 15:12:11
前提:集中標注有側面鋼筋,原位標注沒有側面鋼筋。但原位標注其中一跨的截面尺寸不滿足腰筋構造表,需不需要對集中標注構造鋼筋進行原位標注,不滿足構造表的不布置?
這個表格里面給的是梁單側的側面鋼筋還是全部的側面鋼筋?在梁集中標注哪里所給的側面鋼筋是單側的側面鋼筋還是全部的側面鋼筋?在定義梁的時候,梁側面鋼筋這里是輸入單側的側面鋼筋還是全部的側面鋼筋?
你好,1、生成側面鋼筋跟梁屬性中的側面構造或抗扭鋼筋一樣嗎?2、生成側面鋼筋是否輸入好梁寬范圍、梁腹板高度,按確認后系統(tǒng)自動生成的?還是說需要先選中梁構件再操作前面步驟?謝謝
請問,什么時候該設置結構總說明里一般都提到的梁的側面鋼筋呢?當梁的集中標注沒有側面鋼筋信息,但原位標注某一跨有側面鋼筋,那此梁的其他跨是否需要按照總說明的表格設置側面鋼筋?
