158****3402 2017-01-18 15:38:50 | 廣東省 土建 | 1541查看 2回答
生成側(cè)面鋼筋
你好,
1、生成側(cè)面鋼筋跟梁屬性中的側(cè)面構(gòu)造或抗扭鋼筋一樣嗎?
2、生成側(cè)面鋼筋是否輸入好梁寬范圍、梁腹板高度,按確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成的?還是說(shuō)需要先選中梁構(gòu)件再操作前面步驟?謝謝
你好1、生成側(cè)面鋼筋跟梁屬性中的側(cè)面構(gòu)造或抗扭鋼筋一樣嗎?【是根梁屬性中的側(cè)面構(gòu)造或抗扭鋼筋一樣】
【是自動(dòng)生成,不需要先選中梁構(gòu)件再操作前面步驟】
2017-01-18 15:50:58
生成的側(cè)面鋼筋梁高與屬性的梁高,不是在它的范圍內(nèi),及板厚不是100,而是110以上吧。
2017-01-18 15:46:37
