線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
大象 2019-11-20 09:30:50 | 湖北省 其他專業(yè) | 449查看 1回答
蘋果系統(tǒng)可以安裝CAD嗎,有沒有什么特別的安裝版本要求?老師們可以發(fā)一份安裝包嗎,謝謝!郵箱號(hào):357904420@qq.com
藍(lán)鯨 鉆石專家
答題: 65480 被贊: 71442
不能
2019-11-20 19:54:06
我的CAD快速看圖這幾天顯示不了圖紙
我的CAD快速看圖這幾天顯示不了圖紙,一片空白,但是我的手機(jī)平板或者其他的電腦上可以,一樣的安裝包,版本號(hào)5.6.3.47是這樣,最新版本也是這樣。而且我查找文字是可以查找的,說明不是圖紙問題。開圖層,定位圖紙,重裝軟件,更新驅(qū)動(dòng)我都試過,沒有用。但同樣一份圖紙,再CAD2007日可以顯示出來,不明白為什么,求技術(shù)員快速解決下這個(gè)問題.
預(yù)分支器問題
預(yù)分支電纜問題 提問時(shí)間: 2012-11-08 11:09:29 以下引自本論壇璀璨星空的回答: 預(yù)分支電纜是工廠在生產(chǎn)主干電纜時(shí)按用戶設(shè)計(jì)圖紙預(yù)制分支線的電纜.是近年來的一項(xiàng)新技術(shù)產(chǎn)品.分支線工廠預(yù)先制造在主干電纜上,分支線截面大小和分支線長度等是根據(jù)設(shè)計(jì)要求決定,極大縮短了施工周期,大幅度減少材料費(fèi)用和施工費(fèi)用,更大地保證了配電的可靠性. 預(yù)分支電纜由三部分組成:1、主干電纜;2、分支線;3起吊裝置,并具有三種類型:普通型、阻燃型、耐火型。預(yù)分支電纜是高層建筑中母線槽供電的替代產(chǎn)品,他具有供電可靠、安裝方便、占建筑面積小、故障率低、價(jià)格便宜、免維修維護(hù)等優(yōu)點(diǎn),適用于交流額定電壓為0.6/1KV配電線路中。廣泛應(yīng)用于高中層建筑、住宅樓、商廈、賓館、醫(yī)院電氣豎井內(nèi)垂直供電,也適用于隧道、機(jī)場、橋梁、公路等供電系統(tǒng)。 預(yù)制分支電纜基本表示方法由“YFD-特種代號(hào)-型號(hào)-額定電壓/主電纜規(guī)格/支電纜規(guī)格”組成,絞合型和多芯型在YFD后分別加“J”或“D”,例如:單芯型,額定電壓U0/U為0.6/1kv、耐火型、銅導(dǎo)體、交聯(lián)聚乙烯絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、主電纜標(biāo)稱截面為150m㎡(中線或保護(hù)中線截面為70平方毫米),支電纜標(biāo)稱截面為35平方毫米(中線或保護(hù)中線截面為25平方毫米的)的預(yù)制分支電纜表示為: 三相四線制系統(tǒng): YFD-NH-YJV-0.6/1 3(1X150)+1X70/3(1X35)+1X25 或YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)/4(1X35) 三相四線制系統(tǒng): YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 上述表示方法亦可用單獨(dú)書寫的分支電纜表示 如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) 可表示為: 主電纜:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150) + PE(1X70) 支電纜:YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X35) + PE(1X25) 我現(xiàn)在有一份電氣圖紙,說明中說要用預(yù)分支電纜,但沒有更詳細(xì)的描述。我的問題是:1、預(yù)分支電纜規(guī)格只有一種嗎:如YFD-NH-YJV-0.6/1 4(1X150)+ PE(1X70)/4(1X35)+PE(1X25) ;2、問題1中的電纜是按1根敷設(shè)計(jì)還是按5根敷設(shè)計(jì)? 3、套銅芯電力電纜敷設(shè)和電纜頭定額子目就可以了嗎?像其他過樓板封堵之類要考慮嗎?要的話套什么子目? 還有這樣的電纜是不是就沒有預(yù)分支器了,還有圖片中的預(yù)分支器中10/6是不是表示的預(yù)分支器大小為10平分,有6處或者說6層要裝預(yù)分支器的
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺(tái)
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動(dòng)問答平臺(tái)
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會(huì)在7分鐘內(nèi)獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎(jiǎng)勵(lì),幫助他人,成就自己。
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎(jiǎng)勵(lì)!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-06-09
京ICP備10021606號(hào)-2 京公安網(wǎng)備11010802021418
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺(tái)
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號(hào)
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)!
回答被采納相關(guān)問題
