UncleL 2019-11-20 09:23:35 | 廣東省 土建 | 271查看 4回答
側面鋼筋
例如當梁集中標注為400*1000,側面鋼筋N6C14。如果原位標注尺寸改為400*900,那集中標注的N6C14是不是不適用,要按總說明的側面鋼筋表400*900的情況配置。
你好:適用的,這是這根梁的集中標注信息。沒有側面筋信息時可以按說明里的做。
首次提交 2019-11-20 09:24:50 最近修改2019-11-20 09:25:52 (修改過1次)
如另一跨梁尺寸是400*900,側面鋼筋依然按該編號梁(KL22)的集中標注設置
2019-11-20 09:30:57
適用的,集中標注是整個梁的標注,每一跨的適用
2019-11-20 10:15:31
適用的 因為是集中標注
2019-11-20 15:25:08
