Lychee888 2019-11-20 08:58:37 | 廣東省 土建市政 | 432查看 2回答
(廣東10定額)人工挖土深度超過1.5m時,按定額增加工日表增加工日
護坡工程中,采用人工挖土方,黃色線段為挖土斷面積,這種情況的挖土深度是按坡面高度還是垂直于坡面的深度計算挖土深度?
按坡底的深度考慮
2019-11-20 09:00:10
是指垂直深度
2019-11-20 09:05:01
請問定額中 請問,“地下室人工挖土深度超過1.5m,按下表增加工日”中的人工挖土深度是指純人工挖土方的深度嗎?還是包括機械大開挖+人工挖土深度?
廣東06定額中,規定:“整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的
那么筏板厚度超過1.5米的是否可以計取滿堂基礎腳手架?補充問題: 標題有錯,是廣東10定額。
廣東定額: 1、人工挖土方深度是指純人工挖土的深度嗎? 2、地下室人工挖土深度超過1.5m時,按定額增加工日表增加工日,請問,其中的人工挖土深度是指機械、人工總的挖土深度嗎?還是只是人 工開挖的深度?
2.人工挖土方深度超過1.5m,增加工日; 3.地下室人工挖土方深度超過1.5m,增加工日。 如果地下室土方大開挖,深度為6.5m,機械挖土95%,人工挖土5%,這時還需要套上面第3條計算嗎?
