rong 2014-12-15 15:22:26 | 廣東省 土建 | 4188查看 4回答
人工挖土方深度
廣東定額: 1、人工挖土方深度是指純?nèi)斯ね谕恋纳疃葐幔? 2、地下室人工挖土深度超過1.5m時,按定額增加工日表增加工日,請問,其中的人工挖土深度是指機械、人工總的挖土深度嗎?還是只是人 工開挖的深度?
是的,完全正確。
2、地下室人工挖土深度超過1.5m時,按定額增加工日表增加工日,請問,其中的人工挖土深度是指機械、人工總的挖土深度嗎?還是只是人 工開挖的深度?總深度,
地下室一般是機械開挖,只有機械挖不到的地方才是人工輔助開挖,所以一定是總度度,這個不會有錯。
2014-12-15 16:57:35
此處挖土深度只是人 工開挖的深度
2014-12-15 20:33:14
建議將當?shù)赝潦秸鹿?jié)的說明、計算規(guī)則細讀,然后有針對性的研讀、理解。你的問題就明白了。
2014-12-15 15:45:36
答:人工挖土方深度,指純?nèi)斯ね谕恋纳疃取6⒌叵率胰斯ね谕辽疃瘸^1.5m時的,深度計算是人工挖土的那個深度,不能把機械挖土的加到人工挖土中計算深度的。
2014-12-15 15:46:08
