林 2019-11-18 14:17:12 | 山東省 土建 | 700查看 2回答
關于CAD圖紙標注尺寸問題
如圖所示,CAD圖紙顯示尺寸是300mm,但是用標注測量出來的尺寸是1200mm,導致土建計量平臺中導入的CAD圖紙軸線尺寸總是不對,這種情況怎么處理才能正確設置圖紙比例和定位CAD圖紙???
2019-11-18 15:22:20 補充
整份圖紙就只有這個位置尺寸是這種情況,其他軸線標注尺寸與CAD線性測量尺寸全部一樣,這種情況怎么修改4-5軸之間的距離????
確認標注無誤的話,
如整個比例都是1:4,那就整體調整比例了。
如果只是4、5軸的距離與整體圖紙比例不一樣,那這部分就要按自定義來修改軸距了。
選中軸網,然后修改。
見圖
首次提交 2019-11-18 14:19:44 最近修改2019-11-18 15:22:30 (修改過1次)
用設置比例設置
2019-11-18 14:20:37
