林 2018-11-21 11:25:05 | 山東省 土建 | 3724查看 2回答
CAD導圖中圖紙軸線標注尺寸與使用線性實際標注尺寸不符
導入的CAD圖紙上標注尺寸是300mm,但是使用線性實際測量的尺寸是1200mm,導致我廣聯達CAD導圖提取的軸線與圖紙軸線尺寸對不起來,這種情況怎么調節??
補充問題:如果圖紙上所有尺寸都與實際標注尺寸不符,怎么調節?
需要設置CAD比例
2018-11-21 11:25:57
調整比例,選擇導入圖紙標注為300的線場,實際值輸入為300就行
2018-11-21 11:29:06
導入的CAD圖紙中所有軸線之間的尺寸與用標注實際測量的尺寸對不起來
十八層高層住宅樓CAD圖紙中所有軸線間標注尺寸與實際使用線性測量的尺寸對不起來,這種情況導入廣聯達后,識別軸線怎么識別???
為什么CAD導入后使用設置比例發現設置比例顯示尺寸與圖紙軸線標注尺寸總是差幾個毫米,如圖所示,這種情況需不需要按照CAD圖紙標注的尺寸更改???
CAD導入的圖紙軸線間尺寸與實際測量尺寸對不起來,這種情況怎么解決?
導入CAD圖紙,然后負一層與一層樓層梁圖紙上軸線標注尺寸與實際測量尺寸不符,導致識別出來的軸網與圖紙對不起來,這種情況怎么解決?
導入的CAD圖紙中使用“設置比例”發現很多尺寸與圖紙標注尺寸對不起來,這種情況怎么處理?
如圖所示,柱大樣圖紙標注尺寸是500,使用設置比例量取的尺寸是1667,這種情況在柱大樣中普遍存在,怎么辦?不會一個一個尺寸全部使用設置比例量取修改吧?
