王 2019-11-14 09:41:48 | 廣東省 概算預算結算土建計量GTJ | 292查看 3回答
墻面和天棚吊頂這些可以不設置塊料厚度嗎?對出來的量有沒有影響?
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
2019-11-14 09:50:58
ljn1393 黃金專家
答題: 50975 被贊: 9296
可以,不影響
2019-11-14 09:49:56
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132760 被贊: 42033
沒有必要設置的,不影響工程量計算
2019-11-14 09:50:01
廣聯達建模布置樓梯間裝修怎么弄
樓梯間的裝修在廣聯達怎么繪制,怎么提量可以定義樓梯間房間,添加依附構件內墻、踢腳、地面嗎?還是說在樓梯混凝土里面提取量?提取哪些量?2020-05-12 13:29:58 補充如果說按照一般房間的方式來布置1、樓地面就是投影面積,沒問題2、踢腳:房間布置是房間的四周長,但是樓梯是有梯段的,這樣量是否不準確?3、墻面:多算了樓梯板和梯段與墻相交面,還是不準確吧? 還是說工程中通常就這么設置了?4、天棚:如果樓梯板是采用現澆板畫上去的,是不是就直接布置在板上,那如果是采用參數話樓梯設置的,那天棚的量要怎么提取或者有別的什么好方法可以算樓梯的裝修也請幫忙回答一下麻煩大神們詳細點回答,非常感謝
數據更新時間 : 2025-05-16
