企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
彈吉他的老男孩 2019-11-14 09:27:04 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 697查看 1回答
歡迎加入交流Q群:378638231
答題: 444 被贊: 89
梁畫成折梁,板用現(xiàn)澆板三點定義斜板,臺階手算一下比較好
2019-11-14 09:50:24
尊敬的歡樂心中飛雪老師,這個是零星砌體的定額
1.老師,定額中只是說明,磚砌的臺階要按水平面積,計算,但是并沒有說明要像樓梯無梁要向上300mm,老師,那這個應該怎么處理2.您看我這個磚砌的臺階,這個里面是三步的臺階,我這個定義臺階也要定義為3個高度對吧。我這個軟件中定義的正確吧 ?那這個如果像您說的增加300mm,那么這個是要從,紅色圓圈的部位向上300mm么?3.老師,請您幫我舉個例子,什么是 混凝土臺階平面全部面積并入臺階內(nèi)計算,老師您有這種圖紙么?這個是什么樣子的
老師,麻煩您教教我
一、下圖的下面這個板的鋼筋我應該拿什么定義,是用板負筋定義帶分布筋,還是用板面筋定義?深入支座內(nèi)的那部分怎么畫啊,這個梁寬是200,如果單純用板面筋定義,那三根鋼筋怎么畫呢。用負筋定義,深入支座的長度怎么取?我用負筋畫完,三維觀察,長度只布置到底部600長的位置?這該怎么處理啊? 二、這兩個板我是分層畫的,因為標高不同,那他們中間的這個部位我用什么畫啊,在哪層定義布置?
關(guān)于懸挑板和挑檐的請教,謝謝老師
老師,以上是我截取的遼寧省定額關(guān)于懸挑板及挑檐的相關(guān)解釋。老師,請看我的理解。下圖附一張網(wǎng)上找的圖片,可能有點模糊,請老師見諒。1、首先黃色圈出部分,我認為就是定額描述的挑檐天溝壁,其高度為100+300+120大于了400,其次挑檐、天溝按外墻外邊線/梁外邊線為分界線,所以黃色圈出部分整體套欄板。再說紅色圈出部分,我認為是懸挑板。紅色范圍整體套懸挑板。2、老師,其實對于定額中,挑檐和懸挑板到底應該怎么區(qū)分我還是沒有理解。這是上面圖片給出了天溝壁,我知道是挑檐,如果沒有天溝。就單獨有挑出的那種小節(jié)點,怎么判斷它是挑檐還是懸挑板啊。也沒有長度劃分的界限啊,這怎么進行判斷啊,空調(diào)板那種好判斷,肯定是懸挑板,那比如像平屋面,圖紙有給出比如出挑300,這種是出挑算懸挑板還是算挑檐。這完全給我搞糊涂了,唉!
兩棟樓地下室標高不同
兩棟樓相連,基礎(chǔ)頂標高-9.3有兩層地下室,另一棟基礎(chǔ)頂標高為-5.1有一層地下室。 1.大開挖時,是全挖,還是先挖低標高,后挖高標高?大開挖后的形狀是這個圖形形狀嗎? 2.基礎(chǔ)是條基+獨基+防水底板,套定額的時,是一起套還好分開套? 3.1-8軸的基礎(chǔ)是條基加獨基嗎,基礎(chǔ)是不是越過本身范圍了,那么開挖怎么計算,-9.6JC-3上有兩根柱子? 4.后澆帶設置在哪邊?-9.3還是-5.1? 5.地梁是就1-9—1-10軸有,還是-5.1的一圈都有?問題補充:請看第三張圖標高,1-8軸線是高低樓分界線,高樓為-9.3,低樓為-5.1,大開挖的時候是不是越過了高樓的范圍?應該挖到哪?是不是還得回填土?越過高樓范圍1-9軸的柱子是不是從-9.3開始設置? 有升降板,后澆帶也隨著變截面嗎。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-01
廣聯(lián)達服務號
回答被采納相關(guān)問題
