qqaaqqaa118 2011-11-29 10:40:38 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1066查看 2回答
地溝清單工程量50米,組價時子目工程量怎么輸?(我已計算每米地溝各項工程量)
初用。 地溝清單工程量50米,組價時子目工程量怎么輸?(我已計算每米地溝各項工程量) 開始我清單工程量未改為:1。 當我按每米地溝各子目工程量組價完后,修改清單工程量,綜合單價變小了。總價還是每米地溝的價格。 怎樣輸入工程量才合適。
已采納組價時子目工程量輸入50米地溝各項工程量
2011-11-29 10:47:57
清單工程量為50米,定額工程量為每米地溝各子目工程量*50
2011-11-29 10:51:54
