老杰瑞的法華之劍 2019-11-13 11:47:22 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP | 471查看 3回答
各位大佬,請問合同之外的工程量做預算,是不是要看合同是否對此進行約定?
各位大佬,請問合同之外的工程量做預算,是不是要看合同是否對此進行約定?若無約定是參考合同內的形式進行編制還是可以按一般的進行編制2019-11-13 11:48:39 補充
簽證單上規格不明確的是否按照包干價進行組價還是可以參考合同內的相同規格套定額組價
答:一般合同會約定增加工程量計價方式,如果無約定,需要協商處理。
2019-11-13 11:49:55
要看合同的約定,簽證單上項目特征描述相同規格執行原投標相同或相似的綜合單價。
2019-11-13 11:51:41
是的,沒錯
2019-11-13 11:54:32
