Sorrcc 2021-04-13 11:27:32 | 湖北省 土建審核計價軟件GCCP | 1380查看 5回答
請問關于審計審核進度款的問題
請問審計在審核進度款時,合同是固定單價合同,約定是按實計算。施工單位申報的進度款,審計要按照施工單位投標文件的工程量和單價進行審核?可以對申報的工程量和單價進行調整嗎?
一般不會動單價,審核工程量就可以了。
2021-04-13 11:28:52
單價不用調整,工程量根據實際完成的工程量填入就可以了,也不需要考慮投標文件的工程量
2021-04-13 11:29:10
應按合同約定的進度款計算方式核算
2021-04-13 11:29:10
合同是固定單價合同,單價進行審核?不可以;只審工程量
新增的,可對單價、工程量進行審核
2021-04-13 11:31:50
只審核工程量
2021-04-13 11:32:31
